制动盘激光测量,晒一款自己的作品
晒一款自己的作品,希望大家提提意见,共同交流。用于高档赛车制动盘的精密检测,采用激光非接触测量,测量速度快,检测精度0.003mm,可检测平面度,跳动,厚度,厚度差等。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzEyMzQ3MDA0.html 盘的安装精度能达到多少? 作品在哪呢没看见啊。。。。 用的KEYECE 基恩士的ccd的激光测量仪嘛,外形做得很漂亮呀,夹具对于ccd的平行度加工精度要求很高呀,楼主可否透露一下怎么保证这个精度的? 夹具盘的旋转精度和安装面的跳动是多少? 自制制造及组装的误差能达到0.003吗? fmdd 发表于 2011-11-11 11:01 static/image/common/back.gif
夹具盘的旋转精度和安装面的跳动是多少?
空气静压主轴,轴向回转精度0.1微米。 不知道楼主有没有测过刹车盘夹具的精度?转动的轴跳动精度是如何控制的? 本帖最后由 bestgage 于 2011-11-11 20:59 编辑
hyxdz 发表于 2011-11-11 20:30 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
采用空气静压主轴,与圆度仪完全一样,所以平面度的检测精度较高直径300处端面平面度的测量精度小于0.001,由于制动盘安装面加工装调精度只能做到0.001,所以盘面跳动的检测精度0.003~0.005.如果再增加传感器监视基准面的安装误差,测量精度也可以做到0.003以内。 新东西啊,可惜视频看不了啊
