机械无处不在,只是我们缺少发现和思考
最近杭州老是下雨,每天到教学楼去上课,楼梯地板上老是湿漉漉的,而且很脏,看见阿姨天天在那里拖地,于是就想到为什么我们不能设计一个像厕所里面的烘干机一样的东西,在我们进教学楼前将我们脚上的水吹干,那样底面就不会有水,又不会弄脏地面了。回到寝室我用吹风机对着湿漉漉的鞋子吹,发现要好几分钟才能吹干鞋子上水。各位前辈,大侠有没有更好的方法,解决这个问题。机械在我们生活无处不在,只是我们缺少能去发现,去思考。 建议您改为抽风试一下 用"热锅上的蚂蚁"的方法,可能行 原来我有个想法:就是搞个一定长度的地毯,这种地毯在脚板踩上去的时候产生一种化学物质粘在鞋底,这样就可以防止鞋底灰尘落下 lu33189 发表于 2011-11-10 22:29 static/image/common/back.gif
建议您改为抽风试一下
谢谢回复
可是这样需要很长时间才能干。
chntod 发表于 2011-11-10 22:40 static/image/common/back.gif
用"热锅上的蚂蚁"的方法,可能行
谢谢回复
不是很理解你的意思。
gaolaodajiayou 发表于 2011-11-10 22:48 static/image/common/back.gif
原来我有个想法:就是搞个一定长度的地毯,这种地毯在脚板踩上去的时候产生一种化学物质粘在鞋底,这样就可 ...
谢谢回复!
走来走去的人那么多,做出来用得话耗电量肯定惊人 礼琼 发表于 2011-11-10 22:58 static/image/common/back.gif
谢谢回复!
在地毯上走脚上的泥和水太多了也不行,最好在进门处设置一类似象电动刷鞋机的功能设备除去脚上的水和泥。 我在沃尔玛超市门口见过一种,像毛毯一样布条塞在铁板的矩形槽里,不知道铁板下面有没有抽风机,但头顶有风吹。
你可以试一试把鞋底的水随便檫一下,然后再吹。我的语言表达能力不好,不知道你能不能看懂我的意思。
