sxmsxm 发表于 2011-11-10 20:46:36
求4mm厚钢板,钻大孔工装
孔的直径不同,在100以上,在钻床上加工,求助用什么方法解决,材料厚4MM
2266998 发表于 2011-11-10 21:27:11
买个有锯齿的套料钻,直接切孔,也可以做这个东西,用弹簧钢,淬火,
584736245 发表于 2011-11-10 21:40:20
可以多个装夹在一起钻,免得变形
竹摇风 发表于 2011-11-10 23:02:57
可以用夹头夹个镗孔刀,加工的孔大于100可能会震动,镗孔刀杆粗点,镗孔刀磨尖一点,尽量减少刀具与材料的接触面积。
不知道这方法行不行。
20002009 发表于 2011-11-11 08:05:19
用过孔锯吗?算好扭矩,就可以。不过孔太大,板太厚对孔锯要求就高了,还是别自己做了,买现成的吧
史德潮 发表于 2011-11-16 11:17:00
4毫米厚,直接冲压不行吗?
水手815 发表于 2011-11-17 11:32:42
这样的孔一般精度不高,用个割规直接火焰切割算了,在钻床上做个工装也行,类似于打孔器不过效率很低还得用大一点的钻床。用冲床的话冲裁力很大,需要200吨的压力机,料大的话还有可能喉深不够。如果在设备不多的工地上,还是用乙炔切割或等离子切割吧
aliu126 发表于 2011-11-18 20:09:39
多个板点焊在一起 线切割不久搞定了
1东方 发表于 2011-11-21 19:15:53
需要加工的东西有多少?东西有多大?
雄兴五金制品 发表于 2013-8-1 18:14:50
你哪里的啊 给我加工就可以了冲孔没问题的
查看完整版本: 求4mm厚钢板,钻大孔工装
