我买了杰特水刀,后悔了!
杰特水刀毛病太多 , 油表那里老是漏油 , 一个月要加几桶油 , 换了不要多长时间又那样 。拖链里面的线经常断,伺服电机是0.75的国产货,精度保证不了,误差3毫米 。
顶丝杆的气缸老是被撞断 ,现在直接不用气缸了,水箱的铁皮太薄 ,直接被打穿了。
以前用的系统是雕刻机系统, 我要求换奈凯系统, 结果他们换的线路乱七八糟, 限位都没有了 ,悬臂刚性太差 ,手拍一下要晃很久。 高压波动50左右 , 没有沙阀和溢流阀 , 每次开机要泄压 ,编码器和伺服电机是东元的 , 不值钱。
导轨是2段接的 ,油泵经常无缘故跳电 。
未完待续。 恩,现在国内的很多设备技术确实还需要提高啊,问题多多,有很多人说国产设备外形和国外设备做的很像,但是用起来就差得多了,选设备的时候要去厂家看的,还要去他们的库户那里看,听客户的评价。 现在国内的企业压力也大,主要是集中在成本包括材料成本,人力成本,场地成本等,国内很多企业为了市场竞争力,把制造成本压的很低,所以他们说“假冒伪劣”的英文翻译是“made in china”,当然我并不赞同他们这种说法,但我们也要看到我们的不足啊。 啊,这么糟吗?弱弱的问一声,价格是多少?用了多久 花了27W 4月一号到家的 到现在做了5万生意 赔了客户1万材料钱 漏的油都把我漏穷了 赔客户材料钱吧我赔死了 丝杆是拼接的 偷工减料 粗制滥造 哎,是挺愁人人的,花了好多钱,买台机器用的不称心,不能创造效益,卖不掉,也不能扔,还站地方,真是很头痛。 不如把有问题的部分贴上照片,详细说明娜丽的问题,咱们的论坛里应当有热心的能人,看看是否可以找到办法解决, 或许会有帮助。 食之无味弃之可惜,鸡肋啊 从用过其他国产设备的可以知道你这个问题不是什么大问题。
买设备最好看看牌子。还有一点,便宜真的没好货。
