零件如图,要求平台测量,每天抽检15~20个
零件如图,要求平台测量,每天抽检15~20个。图中圆弧半径为R1,打算用杠杆表测量,不知道用球形测针检测还是用柱形测针准确。没看明白,楼主主要想检测什么?圆弧? 图纸也表示不清楚吧,方的圆的? 你是要检斜面上的跳动还是检圆弧上的跳动哦,标注真看不清楚 检圆弧上的跳动,圆弧半径为R0.5 其实零件应该这样表达:测量两斜线相交圆弧R0.5对于基准的跳动
用表上带的刀口附件检测(三角形的) 孤子 发表于 2011-11-10 18:18 static/image/common/back.gif
用表上带的刀口附件检测(三角形的)
谢谢,好像没有找到刀口附件,是什么东西 不是每个表都有,你看看扭簧比较仪上有没有 不明白进来学习了啊,顶一下
