小直径小螺距螺纹如何加工
M4×0.35非标外螺纹怎样加工?(不做丝锥)在什么设备上加工? M4×0.35非标外螺纹?(不做丝锥)?到底是内还是外螺纹? 电火花,,,,,,,,,,, 车床选择 近似值走刀量 一刀走过去就行 当然这是单件的救急做法 长度多少??
不长的话,用车床可以搞定…… 如果精度高,可以采用数控 螺纹磨床,中心孔定位,M1都可以加工,M1用反顶尖。
内螺纹的话就必须用丝锥。 我公司专业做螺纹加工机械的。 非正常螺距应该是没丝攻的,你在数控车上编程就行了。如。G92X4.Z-10.F0.35 说错了,不是丝攻是板牙。。
