Dreamlin_july 发表于 2011-11-6 12:06:02
为什么我用solidworks画异型孔时,智能尺寸设置是22,实际画出来只有11.1?
为什么我用solidworks画异型孔时,智能尺寸设置是22,实际画出来只有11.1,请问是怎么回事
Dreamlin_july 发表于 2011-11-6 12:10:05
我用直线测距离,为什么画两点距离原来是25.多,然后移动一小段突然到32多,是怎么一回事
记忆碎片 发表于 2011-11-6 12:44:25
我也有时是这样,不知怎么了
houbaomin0620 发表于 2011-11-6 14:55:26
是不是 设置的问题有时我也遇到这样的问题 期待解答
漩涡水门 发表于 2011-11-6 19:31:42
感觉问题不是很清楚   可不可以说的详细一点? 有截图 最好
Dreamlin_july 发表于 2011-11-6 20:22:52
漩涡水门 发表于 2011-11-6 19:31 static/image/common/back.gif
就是我画了一条过轴心的中心线,然后在这条线上,想对轴心上下打2个空,我设置智能尺寸的时候,发现和实际尺寸不对,是不是这个中心线的问题,我设置了22,实际长度只有11,我连接2个圆心距离设置成11,然后说无法生成参考距离什么的
查看完整版本: 为什么我用solidworks画异型孔时,智能尺寸设置是22,实际画出来只有11.1?
