至尊仙 发表于 2011-11-5 21:39:26
学习中,滚柱丝杆
学习中,
谁有滚柱丝杆的模型,主要是丝的形状和滚柱的形状,请贴个图来看看,谢谢!
2266998 发表于 2011-11-5 21:54:00
瑞士家伙玩这个,找他们一个产品,到其网站去看吧,北京力拇太克卖这个,他们有资料
至尊仙 发表于 2011-11-5 23:30:05
2266998 发表于 2011-11-5 21:54 static/image/common/back.gif
只有一个笼统的结构,看不到丝和滚柱的具体形状,大侠能贴个或者画个滚柱的形状图来看看吗?
害怕伏枥 发表于 2011-11-6 07:37:01
以“滚柱丝杆”为关键词,在google上搜索,得知在南京和济南也有生产。
1)优励聂夫(南京)科技有限公司,网址www.unid-intl.com
2)山东博特精工股份有限公司,网址www.jsinfo.com.cn
他们的滚柱丝杆图片前后如下:
其结构为丝杆与滚柱螺母的配合。
力姆泰克(北京)公司(www.lim-tec.com)则除了有和上面同样结构的RV、BRV和RVR型丝杆副外,还有张图片显示一种结构为滚柱丝杆与螺母配合。
害怕伏枥 发表于 2011-11-6 08:01:23
对于滚柱丝杆的特点,南京公司介绍:
1.丝杠副在传动时,接触方式为多线性线接触,具有很高的承载力,同时还可承受一定的冲击力。
2.丝杠副主要为滚动摩擦,传动效率高,加之还可预警,可获得较高的定位精度。
3.丝杠、螺母和螺旋滚柱都经过热处理,接触处硬度较高(HRC58~63),具有较长的使用寿命。
济南公司介绍:
1,由于多接触点共同分担载荷,具有很强的承载力;
2,使用寿命长;
3,坚固的设计可以抵抗冲击;
4,在肮脏环境中,或润滑性差时,均能保证良好性能;
5,直线速度大于100米/分;
6,导程由4-36mm,左旋,无标准导程,成本低。
力姆泰克(北京)公司介绍:
行星滚柱丝杠是一种将旋转运动转换成线性运动的机械装置。行星滚柱丝杠传动力方式是与众不同的,在主螺纹丝杠周围,行星布置安装了6-8个螺纹滚柱丝杠,这样将电机的旋转运动转换为丝杠或螺母的直线运动:行星丝杠能够在极其艰苦的工作环境下承受重载上千个小时,这样就使得行星丝杠成为要求连续工作制应用场合的理想选择。
  超承载能力 行星滚柱丝杠为受力多线接触,接触面的增加,承载能力和刚性将大大提高。相同的负载, 比较滚珠丝杠节约1/3的空间
  超长运行寿命 通常丝杠的寿命按照行程计算。对于30mm直径和5mm导程的丝杠,在1吨的负载下,行星滚柱丝杠的寿命是滚珠丝杠的15倍多。
  超高速度 最高速度可至 2000mm/s.输入转速可以在5000rpm或更高,高加速度
  承载范围 最大承载能力达到350吨
  直径范围 3.5mm 至 150mm
  丝杠的导程 1mm 至 30mm
  螺母形式 单螺母,双螺母,预紧螺母,法兰安装形式
  导程精度 G1=0.006mm G3=0.012mm G4=0.020mm G5=0.024mm(300mm行程)
害怕伏枥 发表于 2011-11-6 08:09:07
力姆泰克(北京)公司有一份行星滚柱丝杠电子样本可以下载,转贴在此。
害怕伏枥 发表于 2011-11-6 08:16:32
如果以“行星滚柱丝杆”为关键词,用google搜索,可以知道大陆目前生产这种东西的厂家很不少,虽然好像都是外资背景。
MarkCui 发表于 2011-11-6 09:29:47
顶一下老同志的细致,上周在一个生产电推杆的厂家看到了使用滚柱丝杆在大负载的运动平台上。
09tfliu4 发表于 2011-11-6 11:58:11
我来学习了,哈哈,必须的
至尊仙 发表于 2011-11-6 12:19:20
谢谢几位大侠的回答,总算是看清了滚柱的形状,不过我感觉这滚柱是一个大丝杆与几个小丝杆的配合传动,不是我们平时见着的那种滚柱,应该叫丝轮丝杆更确切点,呵呵,名字嘛随意了。。。。。。
查看完整版本: 学习中,滚柱丝杆
