数控车床光洁度不好,求教
车床主轴转速1200,进给120,材料35号钢,车外圆弧出现明显刀痕,用的手磨刀…光洁度要求3.2加工背吃刀量单边1.5左石,关键是其它车床也用的想同车削参数,光洁度还好…请教高手最可能是哪出了问题… 可以试试在提高些进给量或者适量调整刀具角度 是不是机床没调试好啊,比如水平,地角。。 安静的网名 发表于 2011-11-3 21:11可以试试在提高些进给量或者适量调整刀具角度进给量和刀应该问题不大,换N次刀了效果还是一样谢了 淡定123 发表于 2011-11-3 21:12是不是机床没调试好啊,比如水平,地角。。
谢了,还有这会和主轴轴承相关吗 旧机台多半是轴承问题吧
厂里进了新机台试车圆弧也是刀痕严重,后来叫厂家来看,调了伺服参数就好了 爱上别人的人 发表于 2011-11-3 22:22 static/image/common/back.gif
谢了,还有这会和主轴轴承相关吗
主轴轴承,拖板间隙,都会出现这种问题。如果主轴轴承是用润滑脂润滑的可能轴承进水得更换,润滑油润滑的得预紧轴承。拖板间隙可用塞尺量,有塞条的预紧塞条,固定式的磨压板,一般有两到三丝间隙即可 楼主 车床用的 刀台是 什么样的?如果是电动刀台 估计是刀台近期撞过, caizhanwei 发表于 2011-11-3 23:01旧机台多半是轴承问题吧厂里进了新机台试车圆弧也是刀痕严重,后来叫厂家来看,调了伺服参数就好了
请问调的是哪项参数?我这是凯恩帝系统的 我正在修这个毛病,全拆啦,重新组装,等两天我会告诉你结果。
