机床重定位,请教
高手介绍下:定位精度为0.025/300重复定位精度0.015,都是什么意思?有什么区别?谢谢 个人理解0.025/300,是指300mm长度内,到这范围内的任意点能达到定位精度0.025mm,重复定位精度:是指每次回到同一点的误差在0.015mm以内。 定位精度是指机床到达坐标位置时的实测值与理论值(你所要求达到的值)的误差
重复定位精度是指机床重复几次到达位置坐标的误差值
两个所说意义不同、但可能所测的值一样 楼主的机床精度不高啊{:soso_e113:} 我来学习下,还不够20个字么,二十个字二十个字 wushiqing123 发表于 2011-11-2 22:48 static/image/common/back.gif
重复定位精度是指机床重复几 ...
通常所说:机床能保证0.03mm。说的是什么精度啊? 定位精度能达到0.003以内才算好的的数控。 fan782830040 发表于 2011-11-3 22:05 static/image/common/back.gif
一般是指机床的加工精度、
一般说的是刀架重复定位精度,0.012. 还是要看出厂按照什么标准,是德国标准还是日本标准,国内标准。不同的标准参数没有可比性。
