弹簧怎样检查外圆跟端面垂直度?
要加工一零件,里面的弹簧外圆跟端面有要求,0,2··0,3左右,但现在知道怎样测量?请教师傅啊请高手指点啊谢谢啦 我现在是把刀口尺放直,然后把弹簧靠上去,但感觉测量的不准确,想把弹簧端面重新加工但又不知道怎样加工才可以达到要求急死啦。请高手师傅们指点啊 用角尺测量的,将角尺和弹簧都放在平台上,用角尺靠近弹簧边缘,测量上面的最大距离 直角尺放在平台上,弹簧靠过去测量,弹簧的垂直度要求不会很高的。 谢谢,可是我现在就是有要求的啊 垂直度 不知道怎样加工才可以保证垂直度啊? 大家好,有没有好的加工工艺啊 数控机械学徒 发表于 2011-11-4 20:18 static/image/common/back.gif不知道怎样加工才可以保证垂直度啊?
你好,磨端面可以吗?怎样磨啊,放哪里磨啊,能否告诉我啊师傅
用角尺测量的,将角尺和弹簧都放在平台上,用角尺靠近弹簧边缘,用塞尺测量上面的最大距离
