成永 发表于 2011-11-2 17:27:03
轴承的装配间隙配合应该怎么确定?
轴承的装配间隙配合应该怎么确定?是根据什么来定间隙的?一般的轴承的配合取多大间隙?
drallan 发表于 2011-11-2 18:23:28
需要看外径和装配要求查表求可以吧 。 基孔制
xixihaha568 发表于 2011-11-2 19:07:54
我也想知道请权威人士来解答下?
寂寞的季节(B、 发表于 2011-11-2 20:06:23
孔与轴的配合,载荷,转速及工作环境息息相关。
虞富乐 发表于 2011-11-3 16:55:11
轴与轴承孔属于基孔制配合,一般比轴承孔大0.005-0.01,如果经常拆,则大0-0.005,还有就是轴承比较大,而且发热多则小0-0.005
成永 发表于 2011-11-6 14:52:03
没有一个确切的回答!!!
649997847 发表于 2011-11-8 08:41:23
这个我感觉是靠经验的吧
虽然说机械手册上面有表可以查 ,但是有经验的设计人员会很清楚选择多大的公差
查看完整版本: 轴承的装配间隙配合应该怎么确定?
