全自动洗衣机减速离合器,请教
好久没发帖,最近洗衣机坏了,接触到洗衣机减速离合器,感觉很巧妙的东西。但没有拆解。不了解具体的原理。那位高人是搞洗衣机的,请赐教啊!那个离合怎么靠方丝弹簧就能离合呢?具体谁给讲讲结构?多谢,多谢。
这个我修过 应该是棘轮放水电磁铁动作的时候,一个压板移开,棘齿啮合,外筒与波轮一起转动,实现脱水。电磁铁关闭,棘齿脱开,外筒失去动力,只有一点点的因摩擦力带动的转动。 至于 图片 就是两个同心轴,中间带波轮,外面带外筒,分别连着一个塑料棘轮,关键看棘轮齿有没有把他两连在一起,脱水,连在一起,洗衣分开。外加一个刹车,洗衣的时候抱住。 仔细看了下图以前把这个想简单了。没想到减速这一块 我修是因为 图号2的调节螺钉松了 无法脱水,自己琢磨了半天,把螺丝归位,能用了。不知楼主的是什么坏了? 再猜测一下:洗衣服时,行星减速器的内齿圈被刹车抱死,行星轮与太阳轮通过棘爪的运动分离,这时,行星轮以低速洗衣,脱水时,内齿圈被放开,行星轮与太阳轮抱死,电机带动太阳轮旋转时,由于行星轮与太阳轮抱死,所以带动内齿圈同速旋转,而外筒与内齿圈连在一起,所以,此时,波轮,外筒等速高速旋转。 至于 方丝离合器 想不透 这个跟排水电机有什么区别? 关键就在方丝离合器上,不明白是怎么离合的,棘轮怎么控制方丝的?
这一总成应该叫离合器、减速器总成,洗涤时,棘爪和棘轮相互结合并给棘轮一逆时针的旋转位移(面对皮带轮看),保证离合器分离,不论洗涤的转向如何,皮带轮带动轴套和行星减速器输入轴,再经行星减速器减速后由波轮轴输出,带动波轮旋转。
脱水状态下,棘爪和棘轮分离,离合器啮合,皮带轮逆时针旋转(面对皮带轮看),带动轴套和行星减速器输入轴,经方丝抱簧把力矩传递给脱水轴,脱水轴带动脱水桶顺时针旋转(面对波轮看)。在此状态下,如电机转向调换,因方丝报簧有旋向(一般为右旋),轴套和方丝抱簧仍可以分离,即相当于离合器分离的状态,波轮能和正常脱水旋向相反的方向旋转。
