安全阀稳定性问题,请教
请教各位大师们,我们公司这个液压上用的安全阀(相当是溢流阀)在调定压力后,出现安全阀溢流的压力不稳定,现在主要问题就是 假定弹簧调定压力为60MPa,如果把系统压力打到65MPa或以上,让安全阀出现一次大的溢流(即钢球开启高度大)后 将系统泄压到零,然后再重新提高系统压力,这样压力还没到60MPa,在55MPa或更低就溢流了,但又经过几次微启后(开启高度不大),溢流压力又会慢慢恢复接近到调定值,请问这是什么原因造成的啊?有什么方法改进?(密封面是用同样大小的钢球敲一下压出来的圆弧面) 感觉具体结构可能有些问题,油液顶开钢球后到上部的通道,是通过阀杆与孔壁之间的缝隙么?如果是这样的话阀杆就会轻微偏摆,对钢球的摩擦力可能就使钢球微偏,这样精度就不高了,猜想... 解决方法可以开槽,然后阀杆与孔的间隙小一些,另外图中与钢球配合的阀座切成的锥形,是否也对密封性有影响?我看书上是直角... 对液压元件的具体结构不是很了解,提一点看法
我认同楼上说的,再补充一点,不知道实际的压力是不是60MPa,如果是,这个在超高压了,弹簧和阀体的材料很重要
补充内容 (2012-3-16 09:32):
最近又看了一遍相关资料,做一下补充:溢流阀的溢流量有要求——在调定压力的 75%(60*0.75=45MPa)下,溢流量小于额定流量的 1% 是允许的,正常的,不知道楼主是否是这种情况 你好!你这个和我们的手动泵的安全溢流阀结构一样。我们到没有遇到你这种情况,我们设定压力位35Mpa,说一下个人的体会,1:顶钢珠的那个球座面最好是一个圆弧面 2:弹簧应该是左旋,如果是右旋你在用螺钉给弹簧加力时,弹簧可能旋到螺纹里面去 3:你的螺纹不要攻的太深,通过加长螺钉无螺纹段的长度。 没遇到类似的情况,回去研究一下。 学习坐等高手············ liu5201314jun 发表于 2011-11-2 08:13 static/image/common/back.gif
你好!你这个和我们的手动泵的安全溢流阀结构一样。我们到没有遇到你这种情况,我们设定压力位35Mpa,说一下 ...
说的好,学习了,顶一个!呵呵
chntod 发表于 2011-11-1 23:20 static/image/common/back.gif
感觉具体结构可能有些问题,油液顶开钢球后到上部的通道,是通过阀杆与孔壁之间的缝隙么?如果是这样的话阀 ...
油液顶开钢球后是通过阀杆与孔的间隙流出去的,阀杆与孔的配合间隙为0.5mm,这个值不知道合不合理?最下面的孔 孔径为1.8mm,钢球3mm,锥角120°这个锥角有没有什么标准啊?能够找到理论依据吗?安全阀的调定压力为60Mpa, 弱弱问下,钢球与金属斜面能完全密封吗,怎样加工。
