轴主要有哪些热处理
驱动轴 材质45#钢,采用哪种热处理合适 呢??? 不用处理.................... 看具体使用情况定,,至少要做调质的吧。。 调制处理比较好,也可以不处理,要看具体使用场合 正火处理和调质处理,,,调质处理吧,驱动轴,看你的承受力多大。还有寿命什么的,最好处理下…… {:soso_e183:} {:soso_e101:}~~~~~~~~~~~~ 393806351 发表于 2011-11-13 15:46 static/image/common/back.gif
为什么只有表情呢???? 看你需要什么了是要求表面硬度还是要整体硬度,表面硬度可以采用热喷涂技术喷涂一层WC即可。能有效地提高轴的耐磨性延长使用寿命!
