数控切削,每次下刀的地方总有这个痕迹,怎样消除?
为何切的活总有这个痕迹,每次下刀的地方,怎样消除?
请行家指教下,谢谢。 刀尖没补好 看图,估计加工余量较大。建议精加工一刀,进刀时用圆弧进刀 LONGLIAO 发表于 2011-11-1 12:36 static/image/common/back.gif
加工量不大,就是精切的,切斜方也是有,而且圆度0.035,是不是机床正反向间隙的毛病啊。 进刀都会有这个的,消除应该是留点余量,再铣一圈 吹瓶机械 发表于 2011-11-1 13:24 static/image/common/back.gif
不对,这个一般是数控机床装配好后,补完数控精度,试切的一个工件,一般合格的机床所试切的这个工件没有那个痕迹,并且光洁度也好,圆度0.01.这个问题一般是精切的师傅和装配工人熟悉的。 太阳升起 发表于 2011-11-1 13:30 static/image/common/back.gif
不对,这个一般是数控机床装配好后,补完数控精度,试切的一个工件,一般合格的机床所试切的这个工件没有 ...
那请问数控的机床有没有顺刀或逆刀这种问题,也就是说铣的方向不一样?
怎么会这样子。。。。。 应该是可以程序上解决的问题! honyo2011 发表于 2011-11-1 13:47 static/image/common/back.gif
应该是可以程序上解决的问题!
嗯,是切削进给时指数加减速时间常数吗?对啦,是宝元系统的。
