为什么交流电机直接启动的时候启动转矩比较小呢?
各位大侠,有谁能给敝人解释下:为什么交流电机直接启动的时候启动转矩比较小呢? 是交流电机的直接启动与星三角、变频、串电阻启动等比较,还是启动转矩与正常运转时的转矩比较?好像应该是直接启动时的启动转矩最大,直线斜率最小,但电流也很大,所以对于较大功率的电机不能直接启动,需要用其他方式启动,但启动转矩会减小,具体不太清楚了.. 在电机起动瞬间,转子尚未转动,旋转磁场以同步速度切割转子导体,使转子中感应出很大的电动势,其值约为额定负载时转子电势的20倍。由于起动时转子电流频率较高,漏感抗较大,因此,起动电流可达其额定电流的5~8倍。转子电流增加,必然引起定子电流增加,其值约为额定电流的4~7倍。尽管起动电流很大,转子电路的功率因数很低,起动转矩只有额定转矩的0.8倍。 尽管起动电流很大,转子电路的功率因数很低,起动转矩只有额定转矩的0.8倍。
大侠能否具体解释下? 绿人科技 发表于 2011-11-1 10:07 static/image/common/back.gif
大侠能否具体解释下?
建议楼主看看电工学对异步电机和同步电机的相关介绍。
