铝合金ADC 加工8.0 +0.01/+0.025,应如何加工?
铝合金压铸件,材料ADC10。 长方体 40X12X3。上面钻一个孔,尺寸φ8.0 +0.01/+0.025。 用什么方法可以加工出这个孔,而且保证其尺寸呀?
有朋友说采用如下工艺(来自自行车的加工工艺):
1. 钻个底孔,小于φ8.0
2. 采用轴承钢做的一个的圆柱头,用液压机压进去
3. 通边后,这样就能保证尺寸了。
不知各位有何高见?谢谢了。
一丝半,不算精度高吧~!对加工不了解,看看高人怎么给你解答,自己以后画图也注意点~! 钻孔后铰孔。。。。。。。。 钻铰应该可以保证其精度,记着要好刀具哦 装把镗刀直接镗出来就可以了。精度不好撒… www.yljxc.com铝合金了解更深 压铸铝 可以用合金转头直接打出来,但合金转头跳动必须下1丝之内!转速6500 下刀600 应该能保证! 好点钻头直接钻, 振平机械 发表于 2011-11-1 08:49 static/image/common/back.gif
www.yljxc.com 是介绍球压机的呀, 是什么工艺呀?烦请指点。 若是通孔,就直接线切割。
