45号钢为什么车出来那么不光
新买了1台GSK980TDb的车床 C6150P的,感觉打到S1000车床就发震的满厉害的车45号钢直径30长度250,需要车220的长度,顶针顶着的1000转F50 要震 800 F50也震
请问大家 需要用什么样机甲刀片转速进给给多少 才能车出来的光洁度高点啊
坐个沙发,学习经验 1000转/分钟就振动,说明机床一定有问题。这样就很难加工出光滑的工件表面。工件表面光滑与刀具角度、安装、主轴转速、吃刀深度、进给量、材料硬度、机床的稳定性等有关。 床子下面的地基好不好?机床水平校好没有? 0.8的刀尖圆弧线速度240最高转速1800吃刀量一个毫米,0.35进给量光洁度为3.2,0.26进给量光洁度为1.6…你把卡盘能不能换成尺寸小一点的,这样转速就能高点 不知道你的机床有没有水平校正,如果没有赶快校正。要表面质量光滑,要高转速,低进给,加工余量也要小。 秋之缘 发表于 2011-10-31 16:56 static/image/common/back.gif
1000转/分钟就振动,说明机床一定有问题。这样就很难加工出光滑的工件表面。工件表面光滑与刀具角度、安装、 ...
同意你的观点,机床本身有问题。应该与机床的装配有关
地基,车床水平校正.{:soso_e160:} 精车用金属陶瓷刀会好点 感觉是车床本身的问题具体也不是特别清楚 坐等高手
