太阳升起 发表于 2011-10-31 15:49:49
车床主轴前轴承的润滑问题,请教
车床主轴前轴承的润滑问题,如果是机油润滑,那么还抹润滑脂吗?还有就是那个轴承后面的背冒要背紧到什么程度呢?请高手解答下,谢谢。
wangkai0804 发表于 2011-10-31 16:37:05
有机油润滑就不要加其他油了,影响润滑效果,螺帽进的程度要盘卡盘决定,凭经验,一般进到用力转卡盘能赚两三圈就行。
盐拌番茄 发表于 2011-10-31 17:06:42
一般我都自己调主轴轴承,前轴承先慢慢收紧,边收边手转动卡盘,稍微感觉有些“涩”时就停止收紧。然后再收后面的,方法一样。需要手感和经验。调好的主轴用手转动卡盘至少能自由转动一周半,转不到一周半说明收的太紧。
然后试车,如果达到精度要求就说明调好了。
XIEYANG1985 发表于 2011-10-31 18:13:52
《一般我都自己调主轴轴承,前轴承先慢慢收紧,边收边手转动卡盘,稍微感觉有些“涩”时就停止收紧。然后再收后面的,方法一样。需要手感和经验。调好的主轴用手转动卡盘至少能自由转动一周半,转不到一周半说明收的太紧。3 [* |: G$ I- I" h2 `: M' i
然后试车,如果达到精度要求就说明调好了。》学习了,非常感谢{:soso_e183:}
15275818565 发表于 2011-10-31 21:49:25
wangkai0804 发表于 2011-10-31 16:37 static/image/common/back.gif
有机油润滑就不要加其他油了,影响润滑效果,螺帽进的程度要盘卡盘决定,凭经验,一般进到用力转卡盘能赚两 ...
很专业,好答案。你是做什么的师傅啊?我做数控改造与销售的Q Q 8 4 6 6 5 0 4 7 1    T L1 5 2 7 5 8 1 8 5 6 5
wangkai0804 发表于 2011-11-7 11:09:55
你好,我是做轴承技术服务和高速电主轴的,对轴承要求很高,希望经常探讨。QQ:285292993
太阳升起 发表于 2011-11-7 13:18:19
wangkai0804 发表于 2011-11-7 11:09 static/image/common/back.gif
您好,很荣幸认识您,我是装配机床的,也常常装配主轴,有好多问题,请多多指教。
查看完整版本: 车床主轴前轴承的润滑问题,请教
