有没有一种缸体,液体从一端进去另外一端出来,压力变大?
请教各位,有没有一种缸体,液体从一端进去另外一端出来,压力变大?不借助外力的情况下,有的话请回个话。谢谢。有,但是你这句不借外力我有点看不明白,如果什么力都不用的话,干脆找个瀑布,缸都省了 是液压缸吗,你所指定是液压油吗?没见过,不过马达就是这样的,液压马达,和摆动缸 如果是液压缸的话,那就有,有增压液压缸,一边容积大一边容积小,不知道你说的是不是这种 其实液压缸就是这样来工作的,同时它要有一定的背压,这样才能控制速度。 额 ,,要的就是液压缸
你说的就是增压缸吧?增压缸有单动的,也有连续的。大小缸面积比就是增压比 这个比较高端啊。。。。。。。。。。 本帖最后由 海哥007 于 2011-11-17 13:44 编辑
楼主随便说说。也没有想搞明白的意思。但是大家都在认真的思考。我也是一样。我告诉你。有一种能满足你说的条件:你去找个地方喝5瓶啤酒。答案就出来了。 增压液压缸就行啊
