有一批齿轮加工出来后,齿圈径向跳动有0.2mm, 请问还能用吗
现在有一批齿轮加工出来后,齿圈径向跳动有0.2mm, 请问还能用吗?如果勉强用会有什么后果?谢谢齿轮模数为2.5,齿数为13 齿数越少越不好办,你这个,低速还凑合可以用,假如有干涉了,把中心距拉开,
速度高了,寿命很短,噪音也大,基本就虾米了,扔掉吧,以后注意了, 最好不要用,会毁坏机器的 齿轮的径向跳动怎么测?
如果装配后齿轮侧隙在允许的范围内,应该还是可以用的,所以在装配时要多测几个点。 这样的齿轮还是扔了吧,噪声特别大。 看你用什么地方了,这个跳动是大了。测齿轮径向跳动有钻用设备的,没有就普通的偏摆仪,用量棒放齿槽里测量。 基本报废了!有点可惜呀! 看看别的检查项还好吗?是不是可以修复。看看你自己的情况 我新买的滚齿机上面就有这么一个破轮子噪音特别大 最好别用
如果要用的话 不要缺油 不知道这种扩一下内孔 然后加一个套 行不行
