齿轮轴出现崩齿
40Cr齿轮轴热处理到25度左右,齿面做高频处理50度左右,在使用过程中出现崩齿现象,有的会,有的不会,这是什么问题引起的呢,缺少热处理这方面的专业知识,热处理的行家帮忙分析下,给点意见,高频后是油冷!模数是大模数齿轮,使用场合受冲击重载荷!谢谢!
40RCr热处理到25度说的是调质硬度HB250吧,所说的齿面崩齿,应该是高频时受热不均匀造成的应力过大。 占楼学习中!等大神来解决 想了解材料的一些处理工艺,看帖学习的! 第一,高频淬火的有效硬化层是多少?第二,高频淬火后有没有回火,回火的时间又是多少? 最好是改热处理方式! 学习学习。一般来说高频淬火好像不如中频的好啊,是不是可以考虑一下中频啊 菜鸟一枚,学习中~~~~~~~~~~~~ 杨善梅师付说得很有道理,顶一下。向杨师付学习。 简单来讲是处理的硬度过高,降低一下硬度。在回火过程中注意一下,彻底的去除掉内应力。
