a272289255 发表于 2011-10-29 23:10:15
阀体变形问题
最近调试的时候,有遇到叠加阀组锁紧后阀芯卡死现象,这是阀本身就会出现这中问题,还是阀体硬度不够?
xlf63 发表于 2011-10-30 08:29:21
曾经碰到过,不过不是叠加阀,是电磁换向阀。四个螺钉全部拧紧后,阀芯卡,某一只螺钉稍松后便正常,最后发现阀体材质局部有问题。
张聋子 发表于 2011-10-30 19:14:31
不对!液压路口没有滤油器,任何微量的物质都会产生卡死现象,这种物质曰久天长会在滤芯拆叠层中发现,跟阀体没关系,再者;阀座上与螺栓不垂直于水平90度产生这种状态小。
Richard-敏 发表于 2011-10-31 09:06:12
xlf63 发表于 2011-10-30 08:29 static/image/common/back.gif
曾经碰到过,不过不是叠加阀,是电磁换向阀。四个螺钉全部拧紧后,阀芯卡,某一只螺钉稍松后便正常,最后发 ...
螺钉拧紧回事阀体变形?有这种情况啊?不明白,钢的硬度没这么差吧
baboon9105 发表于 2011-10-31 14:40:05
遇到这种情况,我们都认为是油品脏了。
carlo 发表于 2011-10-31 20:03:58
很奇怪阀体会因为紧固变形
yuguang284 发表于 2011-10-31 22:01:14
一般都是油脏,但是6通径的阀很容易卡,有时也是阀的质量有问题,拆下来用手来回的研磨下阀芯和阀体,手可以轻松推动阀芯就哦了,一般不建议用水沙纸磨,但是要是阀体毛的大了还是得用砂纸磨。不要磨太多切记!!
机电一体化诚俊 发表于 2013-8-8 00:58:29
回3楼,的确有变形这回事的,我碰到过几回了,都是新阀。
一人一世界 发表于 2013-8-11 16:42:29
正常,铸件不行,国产的都一样
查看完整版本: 阀体变形问题
