qqharlem 发表于 2011-10-29 20:52:57
螺纹拧入的深度,有标准可依吗?
这个是不是有标准可依呢,比如说几个钢板和一个铸件的螺钉联接,螺纹拧入深度是40,如果加工到50甚至是60是不是更好些?还有个问题是,螺钉连接是否需要在螺栓头加一个弹簧垫圈?
迷途人生 发表于 2011-10-29 21:16:20
最好加一个............
上善若水于我 发表于 2011-10-29 21:17:09
是的,一般来说螺纹拧入的深度应该是螺纹直径的1.5到2倍,比喻说是M10的螺纹,那么需拧入的浓度为15到20左右,所以加工的深度应该至少大于20。
会说话的小牛 发表于 2011-10-29 21:33:09
一般情况要加平垫片再加上弹簧垫圈,还要视工况判断是否处于震动环境中,如果是还需要做防松的处理,比如:加胶,采用防松垫片,有时还需在拧紧后做标记,拧入深度同意楼上所述。
ljj7099 发表于 2011-10-29 21:48:04
楼上的,学习了!!!!!!!!!!!!!!!
feiaibaobao2 发表于 2011-10-29 21:53:38
我看了,不错,只不过有一点我没有看明白 3楼说的加工深度指的是连接零件的材料厚度么?? 还是孔的深度??
sam_999 发表于 2011-10-29 22:26:32
机械设计手册——螺纹零件结构的结构要素里面有介绍,各种材料略有差别
qqharlem 发表于 2011-11-1 21:06:45
sam_999 发表于 2011-10-29 22:26 static/image/common/back.gif
好的 我去看看希望能找到我想要的
qqharlem 发表于 2011-11-1 21:10:47
上善若水于我 发表于 2011-10-29 21:17 static/image/common/back.gif
是的,一般来说螺纹拧入的深度应该是螺纹直径的1.5到2倍,比喻说是M10的螺纹,那么需拧入的浓度为15到20左右 ...
你说的加工深度应该就是螺纹加工深度吧
sam_999 发表于 2011-11-4 21:40:46
qqharlem 发表于 2011-11-1 21:06 static/image/common/back.gif
好的 我去看看希望能找到我想要的
这里面有………………
页: [1] 2 3
查看完整版本: 螺纹拧入的深度,有标准可依吗?
