liujie3725 发表于 2011-10-28 16:15:09
xy轴的不同步了,有可能是什么原因 ?
xy轴的不同步了,有可能是什么原因?伺服驱动器没问题   ,切割出来的产品y轴的尺寸比x轴的大 !
雷雨 发表于 2011-10-31 09:13:32
是新机器还是老机器?原来是好的,现在才出现的吗?还是新装配的机器?请说明详细情况,也可以和我聊QQ:2563969
雷雨 发表于 2011-10-31 09:19:36
你可以切割一个标准的圆和方,比如直径100的圆和边长200的正方形,然后量一下各种尺寸,各个方向的圆的的直径,正方形的对边尺寸以及对角线尺寸,看看说明情况,然后再找原因。
liujie3725 发表于 2011-11-1 08:15:10
机器刚用一年啊   还有怎么用一段时间x轴就不走直线了切起来一段跟波浪一样一顿一顿的
LIUFANG99187 发表于 2011-11-1 14:42:09
liujie3725 发表于 2011-11-1 08:15 static/image/common/back.gif
行走平行度不行了吧
呵呵……
liujie3725 发表于 2011-11-2 16:22:42
LIUFANG99187 发表于 2011-11-1 14:42 static/image/common/back.gif
行走平行度不行了吧
呵呵……
如果是那样的怎样调整啊
LIUFANG99187 发表于 2011-11-3 10:11:03
liujie3725 发表于 2011-11-2 16:22 static/image/common/back.gif
如果是那样的怎样调整啊
现场的具体环境不太清楚,试着调整XY轴的丝杠螺母预压,看能不能解决问题吧。
liujie3725 发表于 2011-11-4 10:24:03
LIUFANG99187 发表于 2011-11-3 10:11 static/image/common/back.gif
好的    谢谢
查看完整版本: xy轴的不同步了,有可能是什么原因 ?
