ljj7099 发表于 2011-10-27 17:00:25
汽车的变速箱各齿轮轴之间的位置是怎么保证的?
突然想到个问题,汽车的变速箱各齿轮轴之间的位置是怎么保证的,还是后期调试?各轴的位置控制着齿轮的啮合间隙,啮合间隙要求是很高的,那么轴间的高位置度是怎么保证的?求大家解答下。
/fw/错了节拍 发表于 2011-10-27 18:21:48
起初只能能靠轴与孔德配合
cquzttodayqq 发表于 2011-10-28 13:29:27
轴的中心距后期是不可以变动的吧!设计的时候就要求计算。在箱体制作的时候就要保证这个尺寸。
ljj7099 发表于 2011-10-28 13:36:47
cquzttodayqq 发表于 2011-10-28 13:29 static/image/common/back.gif
加工精度能保证这个尺寸吗,??
cquzttodayqq 发表于 2011-10-29 22:34:32
ljj7099 发表于 2011-10-28 13:36 static/image/common/back.gif
加工精度能保证这个尺寸吗,??
那就要根据设计要求,合理安排加工路线及工艺了呀!
ljj7099 发表于 2011-10-30 09:55:52
cquzttodayqq 发表于 2011-10-29 22:34 static/image/common/back.gif
只能这样了,我到东风参观的时候,好像是多轴钻,几个轴的位置事先调整好,然后同时钻孔
查看完整版本: 汽车的变速箱各齿轮轴之间的位置是怎么保证的?
