蛇簧联轴器的特点与应用
本帖最后由 jinyuwang 于 2011-10-27 10:09 编辑1. 特性&优点
通过使用蛇簧钢制弹性联轴器可以更方便、经济。
平行间隙
蛇簧在润滑的沟槽上移动调整平行间隙并吸收震动,进行沟槽运动的所有功能。
角度间隙
蛇簧沟槽的设计允许在润滑的蛇簧和中心滑动,蛇簧的弹力不会损失动力。
尾端摆动
允许驱动部分的自然尾端摆动,因为蛇簧在润滑的沟槽里自由的滑动。
扭力弹性
KCP蛇簧联轴器的扭力弹性是其一大优势。弹性调整可以改变负载条件。
1.轻负荷 蛇簧靠近中心齿的外部,接触点的长度在负荷变化的时候保持弹性变化。
中负荷 负荷增加,接触点的距离减小,但是自由的长度仍然保持弹性变化
冲击载荷 联轴器在器能力范围内保持弹性变化。在极端的冲击载荷情况下,蛇簧保持并直接传到所有的载荷到中心齿上。
优点
1. 当超载发生后,蛇簧破裂并保护轴或者链接的机械部分不受损伤。
2. 当平行间隙太严重的情况下,相关的设备会被通过剪切齿上的蛇簧来进行保护。
3. 部件的寿命(机械密封和轴承等)可以作为二次或者更多的延伸。
4. 快速安装,简易维护减少了人工成本和时间。
5. KCP蛇簧联轴器和国际大品牌可以互换
6. 百分百传输动力,低噪音。
7. 你可以只更换损坏的部分,减少维修成本。
应用
栓衬套法兰联轴器和链式联轴器已经被广泛使用,但是现在使用蛇簧联轴器,你可以得到更多好处:
1. 当要求减少震动和冲击载荷的时候,
2. 当要求在0间隙的适当动力传输的时候,
3. 当要求在角度间隙的情况下进行适当动力传输,
4. 当尾部摆动的时候进行适当动力传输,
5. 当要求超载情况下,保护设备部分不受损害的时候,
6. 当要求反循环的时候,
7. 当要求平滑开机的时候
最大特点是扭矩大,吸收震动强 ——可以吸收30%左右的震动
希望能为做重型机械的朋友提供一点帮助,同时希望熟悉此产品的朋友,能介绍一下,应用实例。
大家探讨一下,那些设备比较适合应用。
好文章 需要顶下{:soso_e129:} 楼上说的太好了,蛇簧联轴器广泛应用于重型机械及通用机械场合,国内有生产,但是做的不好,国外的齿是曲面的,能够避免应力集中,使用寿命更长。我们公司有销售,大家需要要的话可以联系我QQ514628953 好资料,学习了
