轴承选择的参考因素
壹、选择轴承尺寸: 1、要求寿命; 2、额定基本动/静负荷 ; 3、安全系数; 4、允许转速; 5、允许轴向负荷; 6、允许空间 。贰、选择内部游隙: 1、轴和轴承箱的材料和形状; 2、配合; 3、内外圈的温度差 ; 4、内外圈允许偏心; 5、负荷; 6、预压量; 7、转速。 叁、选择轴承类型和种类: 1、尺寸限制 ; 2、轴承负荷(大小、方向、振动、冲击负荷); 3、转速 ; 4、轴承精度; 5、刚性 ; 6、内外圈允许偏心; 7、摩擦扭矩; 8、发装及拆卸要求; 9、价格及在库情况 。肆、选择轴承精度: 1、轴公差; 2、转速; 3、扭矩波动。 伍、确定操作方式: 1、安装公差 ; 2、安装及拆卸工序。陆、选择特殊轴承形式: 1、操作环境(高/低温、真空、化学环境,等); 2、高依赖性的需求。 柒、掌握机械装置和进口轴承的使用条件等: 1、机械的功能与结构; 2、轴承使用部位 ; 3、轴承的负荷(大小、方向); 4、转速; 5、振动、冲击负荷; 6、温度(周围温度、温升/轴承自身温度); 7、周围环境(腐蚀性、清洁性、润滑性)。 捌、选择保持架形式及材料: 1、转速 ; 2、噪音频率 ; 3、振动及冲击负荷 ; 4、瞬时负荷; 5、润滑类型及方法。玖、选择润滑剂、润滑方式、密封方式: 1、操作温度; 2、转速要求; 3、润滑类型及方法 ; 4、密封方式; 5、维修及检测 。PS:转帖,作者不详。 写的很好,但实际上做的时候不会想到这么多的 实际使用时不太好操作,个人感觉工况很重要。 有谁知道轴承游隙和轴承负荷及转速之间的具体关系.
