李白 发表于 2011-10-26 11:38:12
隔离变压器选型,请教
三相用隔离变压器用于数控机床,两轴的伺服电机额定功率分别为1.5KW和2KW,我看市面上一般机床配2.5KVA变压器,我认为应该小了,特请教选型的理论依据。谢谢!
李白 发表于 2011-10-26 12:04:18
坐等高人指点.{:soso_e100:}
互通有无 发表于 2011-10-26 13:25:52
隔离变压器主要用于什么场所
xxdyjx373 发表于 2011-10-26 14:05:17
很不幸,我还没高到一定程度。
李白 发表于 2011-10-27 11:53:33
呵呵没人回复心中很是郁闷啊
版主呢
李白 发表于 2011-10-27 15:22:02
有做变压器的兄弟没?
我在飞 发表于 2011-10-28 07:47:04
伺服电机在选型时功率都有设计余量,也就是说伺服电机不会长时间满负荷工作的。加之隔离变压器可以短时间超负荷工作。所以隔离变压器在选型时容量会小于系统伺服电机的总功率。例如我有台高速机床配套了3台3KW的伺服电机,总功率为9KW,选择了6KW的隔离变压器。
李白 发表于 2011-10-28 08:55:08
感谢版主的回复
我不是特别理解 隔离变压器可以短时间超负荷工作,变压器器是恒功率输出的,当负载增大时(负载电流增大),电压就会减小,电压减小就可能让伺服驱动报警。你那台机床是三轴联动的吗?三轴有同时在额定转速下工作吗?如果伺服的功率选择的时候是有富余的,那隔离变压器功率是不是也要有富余了,否则伺服的富余是不是就浪费了呢?不明白。
不知道有没有更详细点的理论分析。
happqiwei 发表于 2011-10-28 12:37:17
变压器是恒功率输出的吗?输出电流应该是跟负载有关的吧?
我在飞 发表于 2011-10-28 22:05:30
李白 发表于 2011-10-28 08:55 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
感谢版主的回复
我不是特别理解 隔离变压器可以短时间超负荷工作,变压器器是恒功率输出的,当负载增大时( ...
我搞的设备是3轴联动的。
正常的隔离变压器选型应该是隔离变压器的功率是负载的1.5倍。在配合伺服系统时不同的工况也有不同的选型经验。比如伺服电机是工作在位置模式或速度模式时,且机床需要高速运行时,伺服电机的选型重点是高响应性和高刚性。即伺服电机由静止达到设定速度和由设定速度到静止时所需的功率最大。但这个时间是极短的。正常匀速运行时电机的工作电流只有额定电流的20~30%左右。我们再来看一下伺服电机驱动器的主电路,输入的交流电经整流(ac/dc)得到直流电,在直流电的正负极间有N个大容量的电解电容,而后经功率模块输出交流电给电机。其中的电解电容起储能和滤波作用。即前面说的极短时间的伺服电机接近额定功率所需的大电流由驱动器里的滤波电容释放能量得到缓解。
这也是我们在工作中积累的一点经验,虽然隔离变压器的功率小于伺服电机的额定功率,但可以长时间稳定的工作,不会因超载烧毁。
不同的工况不同的对待,在此还是建议大家在隔离变压器选型时选择隔离变压器的功率是负载的1.5倍。
查看完整版本: 隔离变压器选型,请教
