流光醉影 发表于 2011-10-25 18:59:19
噪声检测技术在齿轮箱故障诊断中的应用
噪声检测技术在齿轮箱故障诊断中的应用
TT杜蕾斯TT 发表于 2011-10-25 20:24:10
难道是传说中的频谱分析,利用声音振动产生的频谱来分析数据???
流光醉影 发表于 2011-10-25 20:26:58
TT杜蕾斯TT 发表于 2011-10-25 20:24 static/image/common/back.gif
摘要: 在阐述现在工业中采用各种各样故障检测方法的基础上, 提出了新的监测方法。针
对工业现场背景噪声强、波动大, 且检测时间受生产节拍限制, 采用单片机控制的报警预警系统, 对
齿轮箱进行实时监测, 在靠近齿轮箱的外壳处安装声压传感器, 实现在减速箱发生异常时, 预设程
序控制发出报警或停机, 提醒操作人员进行停机处理, 从而预防事故的发生。生产实践证明, 监测
方法简单易行同时大大提高故障监测和预报警的可靠性, 具有良好的推广应用价值。
流光醉影 发表于 2011-10-25 20:31:50
流光醉影 发表于 2011-10-25 20:26 static/image/common/back.gif
对工业现场背景噪声 ...
是的,呵呵~~~~~~~~~~~~~~
查看完整版本: 噪声检测技术在齿轮箱故障诊断中的应用
