材料刚性问题,是我理解错了?
材料力学上的公式是,零件受压变形量(绕度)与材料的弹性模量成反比,钢的弹性模量为210,而铸铝的也就80左右 ,为什么感觉相同条件下(零件尺寸和受力大小),铸铝受力比钢受力变形小。是我理解错了还是咋滴,求赐教。。。。。。。。。 可能是你感觉错了... chntod 发表于 2011-10-25 16:26 static/image/common/back.gif可能是你感觉错了...
是不是可以这样理解,同样的零件,同样的力,钢将变形5mm,而铸铝将变形10mm,可是铸铝抗剪切能力也不够,没到10mm变形已经断了,所以我们感觉铸铝刚性更好???
