4.0的绞刀用多大的钻头合适,请教
请问各位大侠4.0的绞刀用多大的钻头合适!不光是多大的钻头的问题,问题是留多少铰削余量。一般留0.05~0.1就可以了。 3.8左右就可以吧,先转的差不多,然后 用铰刀处理下就行 谢谢各位!我用的3.8的钻头怎么钻出来的孔会大呀
跳动大了呗.......... 一种可能是钻头2刃口没磨对称,第二种可能跳动大(钻头跳动大或者主轴跳动大) 有得钻头正常!有得钻头钻出来偏大 和材料、深度、钻孔情况、配合要求都有关系。 TIANHANG 发表于 2011-10-25 13:43 static/image/common/back.gif
尺寸偏大?你从以下几个方面找原因:
一,刀具有跳动
二,刀具二个主切削刃不对称
三,工件不稳固
四,加工参数不合理
如果以上问题都找过了,还是不能解决问题,你才可以联系我QQ447395064
honyo2011 发表于 2011-10-27 15:45 static/image/common/back.gif
具体要怎么配合才算好
