铜管件清洗不干净
铜管件清洗不干净,酸性与碱性都试过就是说搞不定。请各路高手解决难题啊。 看看有没有什么高招啊,斑竹帮忙啊 紫铜的,是拉伸留下的吧,加工时用什么润滑剂了吗? 我们是做高频感应机的,其中有这样的情况,一般我们是采用一种液体浸泡 韩先生 15814166575 是拉伸留下的吧,加工时用什么润滑剂了吗? 看照片感觉是拉伸过程的润滑不好,模具表面粗糙,造成金属变形时表面摩擦过热所致。 如果用三酸洗不掉的话那就估计没有其他的办法,加长时间也许可以,但是加长时间的话有的地方尺寸就不对,洗掉太多了1,先用碱浸泡,松动一下氧化层和油脂,然后再用三酸
2,是否可以喷砂,很细的砂,220目?喷砂可以有针对性的喷脏的地方,然后再用三酸洗,如果少的话就手工打磨吧 用火烧一下试试看.我看接铜管的时候接头经过氧气一烧就跟新的一样. 用刀刮啊,挂掉挂掉挂掉挂掉 用抛丸怎么样,我们有生产专门处理钢管内外壁的抛丸机,对铜管应该也可以吧,你可以咨询一下我们公司0543-4578999
