太阳升起 发表于 2011-10-23 16:45:21
平衡缸用于立式加工中心的原理,请教
一般我见过都是用重锤用于立加的Z轴,用平衡缸也可以吗?哪个好些?
谢谢。
陆海洋 发表于 2011-10-23 16:52:15
其实两者的作用都是一样的,都是用来平衡主轴箱及主轴的重量,以及减少滚珠丝杠的空载扭矩,减少丝杠的磨损,保证丝杠的精度也就保证了机床的精度。至于有哪个好还是要看你的用途。一般如果机床的快移速度不快的话,用重锤及油缸都可以。如果快移速度很快,个人建议可以用气缸来平衡!
旷野孤狼 发表于 2011-10-23 20:44:51
这个要看机床所要求的精度以及成本,有重锤平衡、液压平衡、蓄能器平衡、氮气平衡等
只爱那一朵云 发表于 2011-10-27 21:43:25
建议你最好用重锤平衡,这重设计故障率底。
塞上独行客 发表于 2011-10-29 13:29:10
采用液压平衡会不会引起机床振动问题?
小菜鸟一个 发表于 2014-4-22 15:06:18
陆海洋 发表于 2011-10-23 16:52 static/image/common/back.gif
其实两者的作用都是一样的,都是用来平衡主轴箱及主轴的重量,以及减少滚珠丝杠的空载扭矩,减少丝杠的磨损 ...
平衡缸是标准件吗?应该怎么选择或者设计?谢谢
旷野孤狼 发表于 2014-4-22 22:53:50
这帖子怎么又回来了啊
wjc811014 发表于 2014-4-28 09:54:03
平衡缸好
fitcwj 发表于 2014-5-21 22:31:50
力士乐的主轴平衡
cunvip 发表于 2014-5-22 20:05:50
想问下 氮气平衡的话比重锤的好吗
好在那里
谢谢
查看完整版本: 平衡缸用于立式加工中心的原理,请教
