lkjhg10123 发表于 2011-10-23 13:23:39
进油管震动抖动,不知是油管还是油缸发出很大噪音
系统油缸预设一定压力,油缸动作过程中直到最后都未达到设定压力,此过程中进油管抖动震动,还会产生很大的噪音。由于环境较吵,听不出是油缸还是油管与电磁阀之间发出的噪音。
检查阀体一切正常。未加负载时无噪音,油缸用于拉力测试。
请各位分析一下这种现象的原因。
梦游先生 发表于 2011-10-24 18:20:18
1:检查进油口是否有泄露,进空气了,2:拍干净油缸里的空气。
lkjhg10123 发表于 2011-10-24 19:05:20
梦游先生 发表于 2011-10-24 18:20 static/image/common/back.gif
检查了进油口没有泄露,空气怎么进去呢,之前都很顺畅很好的,由于油缸是水平放置的。之前负载和活塞杆连接是比较松的,由于松得太厉害,就去紧固了一下,外端活塞杆与物件更紧固了。但出现了这种情况。
是否是油缸内泄露引起的呢
carlo 发表于 2011-10-24 19:14:51
貌似不是内泄,等待高手解决
梦游先生 发表于 2011-10-24 21:26:40
lkjhg10123 发表于 2011-10-24 19:05 static/image/common/back.gif
检查了进油口没有泄露,空气怎么进去呢,之前都很顺畅很好的,由于油缸是水平放置的。之前负载和活塞杆连 ...
有油缸前的原理图没,拿来我们分析一下吧,如果没有原理图你大概描述下油缸整个回路是怎么个情况也行。
估计是油缸憋劲,要不你调节一下试试
lkjhg10123 发表于 2011-10-24 23:10:07
大海无边 发表于 2011-10-24 21:53 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
估计是油缸憋劲,要不你调节一下试试
油缸预设定一个压力,在达到那个压力时,要稳定2秒活塞再进去。但现在实际没有达到预定压力,就在那2秒声音很大!
lkjhg10123 发表于 2011-10-24 23:23:59
梦游先生 发表于 2011-10-24 21:26 static/image/common/back.gif
油泵——液压集成块 ——比例阀—— 活塞杆进出电磁阀——油缸
没别的了
lkjhg10123 发表于 2011-10-25 21:29:30
没有液压锁,就是进出电磁球阀 ,我没讲清楚。进油和出油电磁球阀是分开的而已。
yuguang284 发表于 2011-10-25 22:08:25
首先看看油管的管夹子定位是不是合适。再看看你的流量是不是够,流量主要看给压的一瞬间,压力表的波动大不大,打就是流量不够。压力是根据负载决定的,如果油缸的负载不够也达不到系统压力。抖动跟压力没有关系。查查活塞杆和负载的链接情况,是不是有活塞杆蹩劲的呢?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 进油管震动抖动,不知是油管还是油缸发出很大噪音
