此产品我公司开发了1年的冷挤压工艺,还是未能成功
我只是用热压的成型方法试制出了小批量的,但大批量还是不行,,,我对冷挤压不是很懂希望高手指点我只是用热压的成型方法试制出了小批量的,但大批量还是不行,,,我对冷挤压不是很懂希望高手指具体是要讨论 热压成型、热锻、冷挤压或是冷锻 ?
晕了
热压大批量生产齿轮,链轮,凸轮,还有后平板零件,都可以用摩擦压力机 这件用冷锻的方式可以完成,精度都可以达到,效率高。 LIAOYAO 发表于 2011-10-21 16:46 static/image/common/back.gif
晕了
不好意思我是想讨论冷挤压工艺,只是冷挤压工艺没能成功所以我又试了些其他的工艺 milkandroses 发表于 2011-10-21 17:26 static/image/common/back.gif
冷锻?(不是很了解)不知道朋友有没认真看图纸的尺寸,还有花键齿,可否请教高招 yhc6850 发表于 2011-10-21 17:13 static/image/common/back.gif
我试模具都用的是双杠液压机,摩擦压力机我没接触过,,所以不懂, pfx1989820 发表于 2011-10-22 07:05 static/image/common/back.gif
用压力机对床子不好,在压倒瞬间里达不到好的效果,速度也慢,用摩擦压力机试一下,我们以前大批量生产齿轮用摩擦压力机做粗压,在到插齿机上面搞一下,就OK
yhc6850 发表于 2011-10-24 13:36 static/image/common/back.gif
用压力机对床子不好,在压倒瞬间里达不到好的效果,速度也慢,用摩擦压力机试一下,我们以前大批量生产齿 ...
谢谢,,,我也去试试
这个肯定要用冷挤压工艺的,你说的不行,应该是指热处理完成后变形控制的问题吧。有办法的,呵呵。
