你是谁我是谁 发表于 2011-10-20 11:37:58
这种筒在车床上如何加工内孔
外径220   内径200   长600左右    材料45号钢
做黄油枪用    以前没做过这种东西    不知道内孔在车床上能不能加工   要求光洁度好一些就行
液压小虫 发表于 2011-10-20 11:48:09
没有说明精度,不好判断。
最好把图贴出来,大家才能帮你看。
yhc6850 发表于 2011-10-20 12:01:13
在钢材市场去买尺寸稍大,有加工余量的无缝钢管车加,内孔粗糙度在0.8,精车后用内圆磨
非洲日落 发表于 2011-10-20 13:33:20
yhc6850 发表于 2011-10-20 12:01 static/image/common/back.gif
长度600mm,能用车吗?
121411 发表于 2011-10-20 14:10:40
2米的20车床可以加工楼主的《黄油枪》
你是谁我是谁 发表于 2011-10-20 14:23:39
121411 发表于 2011-10-20 14:10 static/image/common/back.gif
2米的20车床可以加工楼主的《黄油枪》
600个长    能车吗?   没试过
你是谁我是谁 发表于 2011-10-20 14:25:33
听说有在车床上镗孔的            不知道是怎么做的       有没有用过这种办法的师傅
湘南颜色 发表于 2011-10-20 14:29:36
200大,才600长,很好车的,先把外圆车好,用中心架扶住,两头车,我做过500大,3米长的孔
引擎的节奏 发表于 2011-10-20 14:34:51
你是谁我是谁 发表于 2011-10-20 14:25 static/image/common/back.gif
所谓的车床镗孔,是把工件固定在中托板上,自制车刀杆,一头夹持在卡盘另一头尾坐顶住。
但是对工件的中心高要求严格才能控制好工件孔的位置度,有些工件还得制作夹具。显然你的工件要加工外径,这种加工方法做不到外径与内孔一刀车,同心度难保证。
你是谁我是谁 发表于 2011-10-20 15:13:51
千里马寻伯乐 发表于 2011-10-20 14:34 static/image/common/back.gif
但是对工件的中 ...
有图片可以看一下吗
不要求同心度      外面不加工也可以   主要是内径
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 这种筒在车床上如何加工内孔
