cssc_julia 发表于 2006-12-5 21:39:02
1毫米厚不锈钢在用模具冲压后厚度变不变?
我们刚刚接了一个订单是一个不锈钢的盒子,材料是1毫米厚不锈钢。我现在的问题是用模具冲压后1毫米的厚度会变不变?重量呢?请各位前辈指教。。谢谢!
chen1280 发表于 2006-12-5 22:56:34
Re: 1毫米厚不锈钢在用模具冲压后厚度变不变?
对这个问题感兴趣,留个痕迹
上面没有拉伸的东西吧,应该不会变。
是做不锈钢盒子?拉深要变薄。
对,冲裁冲孔折弯都不会变薄,拉深就有点影响了
这要看你具体的成型零件了,如果t/D比较大的话,拉深过程可以把整形考虑在内,减小拉深变薄的影响,厚度不会有什么变化的。t/D比较小的话,可采用多次拉深,也可以减小拉深变薄的影响。看你客户的精度要求来选择。
<P>原帖由 风中叶 发表
这要看你具体的成型零件了,如果t/D比较大的话,拉深过程可以把整形考虑在内,减小拉深变薄的影响,厚度不会有什么变化的。t/D比较小的话,可采用多次拉深,也可以减小拉深变薄的影响。看你客户的精度要求来选择。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>补充一句,R/B较小的话,角位会变薄较多,盒壁不会有太大的变化。</P>
一般来说冲一个盒子,肯定会变的~~~
尤其是尖角位置~~~要是模具设计不好
还有可能会冲破~
同意8楼的说法,因为你要做的是盒子,必然要拉深,变薄不可避免,但是如果你采用多次拉深,倒可以减小变薄量,打个比方,你要做你要做40X30X8的盒子,你可以先拉深90X80X7的盒子,再拉深80X75X7的盒子,在拉深... ...总之,要想变形越小,就越要多的拉深,并且首次拉深时的盒子要大些盒子的各个部位圆角要足够大,夸张点说先拉锅形,在一点一点直到最后一步成型.如果拉深的很深,如果盒子横截面很小,就要从材料考虑了,例如用1.5mm或者2mm的材料,不一定你看到盒子是1mm的材料就是用的是1mmm厚的材料做的.
用激光切割再加工怎么样?激光切割出来很漂亮
页: [1] 2 3
查看完整版本: 1毫米厚不锈钢在用模具冲压后厚度变不变?
