LIUJUN2011 发表于 2011-10-19 08:34:56
船用柴油机缸套同轴度简易检测方法,求助
急求
船用柴油机缸套同轴度简易检测方法,(大缸套,直径300以上){:soso_e183:}
谢谢!
ljj7099 发表于 2011-10-19 08:47:01
没有图,我怎么知道是个什么东西,怎么检测。。
孤酒 发表于 2011-10-19 09:15:44
一般简单的是用同轴度试规,做两级圆的量规,能通过是合格,不通是不合格
或者做打表的,用一个圆定位,用表打另一个圆,可以直接读数,读出多少是多少
再就是上三座标
ljj7099 发表于 2011-10-19 15:11:03
ljj7099 发表于 2011-10-19 08:47 static/image/common/back.gif
学习嘛,当然是不懂就要问咯
致远淡然 发表于 2011-10-24 15:23:35
没有检测设备就上机床找同心度, 我就是做这个的,我们就是采用这个方法做的!
LIUJUN2011 发表于 2011-10-25 08:16:58
致远淡然 发表于 2011-10-24 15:23 static/image/common/back.gif
能具体点吗{:soso_e100:}
查看完整版本: 船用柴油机缸套同轴度简易检测方法,求助
