这个东西怎么做出来?如图,请教
1.5mm不锈钢板,直径是220,高70mm,尖头的圆锥,就象是一顶斗笠一样,用拉伸模可以做到吗?或者有什么其它的好方法?请不吝赐教
看图
拉深模可以做,但是问题会很多。例如“起皱”、“加工次数”、“模痕”等等。
可以用“旋压成形”工艺加工,但是生产速度没有冲压快,批量少的生产成本低于冲压。 LIAOYAO 发表于 2011-10-18 19:08 static/image/common/back.gif
可以用“旋压成形”工艺加 ...
谢谢
拉深的话头部因为是尖的,会不会破掉?
旋压成形表面质量如何?需要模具吗?
苏州上海周边有人做这个吗?
有量吗?这个不复杂,对厚度有要求吗?我苏州的 消防车 发表于 2011-10-18 19:52 static/image/common/back.gif
嗯,你是旋压做?给我留个联系方式吧,明天上班和你联系看看 消防车 发表于 2011-10-18 19:52 static/image/common/back.gif
嗯,你是旋压做?给我留个联系方式吧,上班和你联系看看 这个我觉得就拿去焊接是最合适的,对于一般的加工来说,别的,难 我们公司也有类似的零件,都是通过扇形展开,折弯焊起来的,
下面是我给你提供一些简单的方式,希望能帮上你,里面有很多的不足,请谅解...
附件不知道带上来没有,呵呵
如果没有的话留下邮箱我给你传过去...
殷远博(江) 发表于 2011-10-20 21:33 static/image/common/back.gif
下面是我给你提供一些简单的方式,希望能帮上 ...
这样会有折痕和焊缝,可能你那个零件允许有折痕,
我的这个零件是表面要求很高的,还要求#400镜面抛光。
我想试试开模拉深
小批量的加工方法就是旋压,不过旋压不能做得很尖,尖角的地方要有一小段平的地方。
