有台压机,液压缸上面有溢流阀座子和缸端盖平面漏油
本帖最后由 yhc6850 于 2011-10-17 15:15 编辑液压缸上面有溢流阀座子和缸端盖平面结合有O型圈50*5.7密封,上面有两个缸,两个换了O型圈的,一个没漏,还有一个还是在漏,后来我在拆下来检查时,看到密封处有个小圆凹槽,我用电焊焊平了,在上磨床,磨平后换O型圈在装上,结果还是在漏,我还把周围的毛刺都打了的,请各位师傅帮帮忙,这到底是怎么回事?
没有图片不直观,不好判断,发个图片上来,大家看看
有可能经过你的焊,磨,O型圈槽尺寸已发生变化,密封效果不好了,具体再测量对比下! bjswhye06-2006 发表于 2011-10-17 14:12 static/image/common/back.gif
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/75364662/QQ/WinTemp/RichOle/$B)6%LE4%~(~_T0Y@_7I~3Q.jpg file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/75364662/QQ/WinTemp/RichOle/BLJ@1XJLLDEX]Z_RC7(C519.jpg
yhc6850 发表于 2011-10-17 15:18 static/image/common/back.gif
就是那个放铁块下面就是一边漏油
yhc6850 发表于 2011-10-17 15:32 static/image/common/back.gif
就是那个放铁块下面就是一边漏油
不好意思,你发的是组装好的,看不出来。
这是3楼说的“有可能经过你的焊,磨,O型圈槽尺寸已发生变化,密封效果不好了,具体再测量对比下!”,很有道理。
bjswhye06-2006 发表于 2011-10-17 15:47 static/image/common/back.gif
不好意思,你发的是组装好的,看不出来。
这是3楼说的“有可能经过你的焊,磨,O型圈槽尺寸已发生变化, ...
那方块上面有装O型圈的凹槽,我磨的是缸盖上的面,被磨的面是平的,尺寸都是一样的,
缸盖是不是那个圆的?
缸盖和装O型圈的方块之间有没有装“阀”?
这个“阀”是不是高于被磨的面?
缸盖是不是那个圆的?
这个“阀”是不是高于被磨的面?
bjswhye06-2006 发表于 2011-10-17 16:09 static/image/common/back.gif
缸盖是不是那个圆的?
这个“阀”是不是高于被磨的面?
缸盖是圆的,装来电磁阀的没有高过方块没有接触到缸盖
