lkjhg10123 发表于 2011-10-15 12:21:17
油泵可以输出500MP的超高压压力吗?
像500MP的超高压力液压泵有吗,需要的电机要求又有哪些,它的工作原理麻烦知道的讲讲?
成永 发表于 2011-10-15 12:39:54
没有!!!
如果需要很大的力,一般的做法是加大缸的活塞面积,而不是加大压力!
目前液压站压力大于40Mpa的都不多!!!
李国兴 发表于 2011-10-15 12:47:39
那么大估计要着火爆炸了,听说水压机就是因为这个才产生的
everfree 发表于 2011-10-15 13:24:23
{:soso_e126:}干啥用?制造核聚变吗?
贝贝 发表于 2011-10-15 13:26:22
国内我听过最高的是180兆帕,更高的压力应该是增压的办法实现了
紫剑狂风 发表于 2011-10-15 16:56:07
500MPA, 材料的屈服强度都比这高不了多少呀!啥地方要用这么高的压力哟!
lkjhg10123 发表于 2011-10-15 23:34:25
贝贝 发表于 2011-10-15 13:26 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
我现在要接触的就是最高压力达700MP的机器,应该也是增压实现的,那又是怎么样增压的呢?
lkjhg10123 发表于 2011-10-15 23:37:26
everfree 发表于 2011-10-15 13:24 static/image/common/back.gif
干啥用?制造核聚变吗?
是用于制造一种钢筋接头,用于钢筋混凝土,用于核电站的,还真和核有关
八哥来了 发表于 2011-10-15 23:58:51
只有通过增压缸来实现了
那么高的压力很危险啊
everfree 发表于 2011-10-16 09:16:06
没有这么高压力的泵,从应用上来说,这也不合理,这需要整个系统包括管道都要耐400MPa乘以安全系数以上压力,工程上实际实现不了。
楼主没讲实际方案,只是笼统一问,实在难以具体回答。只能笼统回答:通过增压缸来实现。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 油泵可以输出500MP的超高压压力吗?
