彼岸孤鹰 发表于 2011-10-15 09:40:44
这个东西高频淬火后会变形么?
材质:45号锻件
尺寸:类似法兰,外圆497,内孔203,厚21
工艺:全部高频淬火40~45,图纸上没标,应该是HRC
问题:这个零件高频后会不会变形?变形量大概多大?
谢谢!
hccad 发表于 2011-10-15 10:06:47
看淬火工艺,一般会变形,
yhc6850 发表于 2011-10-15 11:53:14
高频淬火变形很小,不用担心
yhc6850 发表于 2011-10-15 18:17:33
yhc6850 发表于 2011-10-15 11:53 static/image/common/back.gif
高频淬火变形很小,不用担心
25*780的轴高频没事,就是高频没你这高,30
hccad 发表于 2011-10-15 20:24:00
淬火没有不变形的,没看你的公差, 是否在你的公差范围,你就扯一句是否变形,难道我说的不对, 你怎么说我刷分,
爱像一条琴弦 发表于 2011-10-16 12:28:24
淬火绝对会变形,绝对.....
冷水黄金 发表于 2011-10-16 23:55:01
锻件正火没有?正火质量,还与毛坯余量有关。
工艺编好了,变形比较小。
彼岸孤鹰 发表于 2011-10-17 09:01:34
冷水黄金 发表于 2011-10-16 23:55 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
工艺编好了,变形比较小。
您好,是带料加工,锻件后没有正火,毛坯的余量很大。
说是压砂轮的模具的部分,图纸很糙,没有公差,可总该能用吧,淬火后在磨,加工费他又不出,只能在热处理这里保证尺寸了。
DFSBT 发表于 2011-11-4 22:05:08
完全可以高频淬火,变形不大。要加工后有0.3左右余量再去高频淬火就可以了
非常 发表于 2011-11-4 22:14:25
你说的是整体都要淬火不。那我告诉你,不变形那就见鬼了。你最好毛坯粗车后调质,然后精车整体淬火,要求高的尺寸要留余量,还要注意整体淬火的方法,因为变形不仅在直径上,整个平面也会扭曲。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个东西高频淬火后会变形么?
