sunsmile256 发表于 2011-10-14 22:46:49
求加工技术,经验
设备 :普车660*2000      现要加工一支长1500mm,直径60的轴。要求一次车出来,表面光洁。有什么办法可以避免在车的过程中发擎,导致表面会粗糙不平!求解!
sjkabc 发表于 2011-10-15 07:00:34
无心磨。一米五的棍子还一刀车……看到这里我很有点压力……
杞人忧天 发表于 2011-10-16 16:12:38
买标准光轴,市场上有的是,干嘛要车?
sunsmile256 发表于 2011-10-16 20:08:11
杞人忧天 发表于 2011-10-16 16:12 static/image/common/back.gif
买标准光轴,市场上有的是,干嘛要车?
买得到我就不在这里浪费时间了~况且我要的不是标准件!即使买标准轴回来,我还要在加工的!这样成本是不是太高?!
大萝卜 发表于 2011-10-30 19:02:21
用跟刀架车,能满足要求的
小楼听雨hn 发表于 2011-10-31 11:05:09
我在6180上车过这种轴。
湘南颜色 发表于 2011-11-3 20:25:32
楼主说的660是什么车床,还没见过,60大,1.5米很好车的,一夹一顶,有那么粗怎么会震刀,60大4.5米的丝杆我都车过
sunsmile256 发表于 2011-11-3 21:30:32
湘南颜色 发表于 2011-11-3 20:25 static/image/common/back.gif
楼主说的660是什么车床,还没见过,60大,1.5米很好车的,一夹一顶,有那么粗怎么会震刀,60大4.5米的丝杆我 ...
(660*2000:机床66公分的直径,2米的长度。)            实际操作确实是有这种情况发生的!而且挺麻烦的!看来您是高手 啊哈哈哈~
wxhsd 发表于 2011-11-4 09:42:50
去丝杠厂看看,干这个是他们的强项
咖啡1 发表于 2012-7-12 17:54:23
这东西容易的。做车床的应该都会。
查看完整版本: 求加工技术,经验
