sxd1234567890 发表于 2011-10-13 20:51:38
土办法淬火
今天在厂里找到一块轴承钢的材料,用火焰枪加热到暗红后放入油里没淬上,后来加热放在水里后硬度也就30多一点,不知道怎么才能提高硬度
南山猎手 发表于 2011-10-13 21:06:35
好像要有专门的淬火液体和温度控制吧?
tyx2000 发表于 2011-10-13 21:39:12
暗红??还没有达到相变温度吧!!还有你材料有问题没有,确认是轴承钢?(Gr15),如果真是,就是油淬都是很硬的,水淬还可能裂呢。
tyx2000 发表于 2011-10-13 21:41:00
最常用轴承钢牌号GCr15
乔先生1号 发表于 2011-10-13 22:17:25
别暗红啊    要红透的。放到油里面时要搅动,一般硬度50以上。我就是这样淬
weiyuming 发表于 2011-10-13 22:24:46
最好找个老师傅给看看,因为蘸火颜色不好判断,而且颜色转变的挺快,多试验几次就好了。
liaoshengxiao 发表于 2011-10-13 23:14:54
热变形是不是会很大?
sxd1234567890 发表于 2011-10-14 20:21:31
tyx2000 发表于 2011-10-13 21:39 static/image/common/back.gif
暗红??还没有达到相变温度吧!!还有你材料有问题没有,确认是轴承钢?(Gr15),如果真是,就是油淬都是很 ...
后来想在送到热处理厂去加工,想想由于淬了三次估计材料受不了,后来就上平面磨床加工,加工好后在孔边上发现了裂纹,估计是买的材料不是这个型号
354770991 发表于 2011-10-14 21:21:44
土办法要烧到橘红色,你可以试下看
北雁-南飞 发表于 2011-10-22 15:49:07
水淬给淬裂了,没及时回火
查看完整版本: 土办法淬火
