amqq0807 发表于 2011-10-13 16:53:43
压强单位Bar的由来,请教
在液压中由于外国标准与国内标准的不一致以及通俗叫法与标准的不一致,导致压力单位有很多的区别
1MPa=1.2公斤每平方厘米=10Bar
1ATM(一标准大气压)=1.0333Bar
1Psi=1磅每平方英尺
其它的几个单位都是有据可依的,唯一Bar在网上搜不到是什么得来的。
请砖家指正。
chntod 发表于 2011-10-13 17:22:55
第一条好像错了,应该是1MPa=10.2公斤力每平方厘米=10Bar
chntod 发表于 2011-10-14 01:22:20
还发现个问题,一个标准大气压等于101KPa,所以
1ATM(一标准大气压)=1.01Bar
成永 发表于 2011-10-15 13:15:04
如果是搞设计的或许需要这么精确,但是维修的不需要这么精确的,我们平时就是
1Mpa=10Kg.N=10bar
查看完整版本: 压强单位Bar的由来,请教
