zhouqingtong 发表于 2011-10-13 11:34:23
11KW的电机,转速1440调到1226.5,用什么变频器?
各位大侠好!
怎么把11KW的电机(转速1440),调到1226.5(或1227也可以),用什么规格,多大的变频器啊?
液压菜鸟LSD 发表于 2011-10-13 11:56:56
最简单的方法就是找厂家或经销商,把你的要求给他说下,他会帮你选型。
zhouqingtong 发表于 2011-10-13 14:25:52
液压菜鸟LSD 发表于 2011-10-13 11:56 static/image/common/back.gif
恩!不错我去问问经销商的还有安装尺寸!
零度开始 发表于 2011-10-14 07:16:31
普通的变频器好像不能把转速控制的这么精确吧?
变频器只是改变电机的频率,转速跟电压和负载都有关系的。
zhouqingtong 发表于 2011-10-14 08:42:13
零度开始 发表于 2011-10-14 07:16 static/image/common/back.gif
变频器不是在极频之下是恒转矩无极变速吗.极频之上是恒功率无级变速。不知道对不对。
零度开始 发表于 2011-10-14 09:17:41
要在电机上装上编码器,用变频器实现闭环控制。
309829526 发表于 2011-10-14 21:41:25
学习一下,看看各位建议
我在飞 发表于 2011-10-14 22:33:22
楼主的系统可以在电机轴加装编码器,选择15KW带编码器输入接口的变频器直接控制,如西门子masterdrive系列变频器或艾默生EV6000 系列变频器等。
也可以在电机轴加装编码器通过PLC控制普通变频器形成闭环控制,实现对电机转速的精确控制。
下面附段在其他设备控制的简介(下面介绍的使用了两个编码器,楼主的控制使用一个编码器即可)。
PLC,编码器,变频器实现同步控制的一种方法简介:变频器与可编程序控制器通过RS485通信连接控制电机速度;可编程序控制器根据编码器测出的现场速度改变变频器频率;触摸屏设定工作参数。
1,设备工作原理简介。
设备的用途为印刷后续加工,全自动覆膜机。
工作方式为把单张纸表面覆一层塑料膜,使印刷品表面看起来更亮,并保护印刷表面的图文。比如色拉油的包装标贴,或者某些书籍的封面。
首先,一张张印刷后的纸张通过直线传送到腹膜滚筒,然后通过滚筒施加的压力,使纸张与薄膜贴合在一起,最后把纸张与薄膜接缝处切开,具体的工序不赘述。
2,主要技术难点。由于纸张是一张张的传送到滚筒,薄膜是缠绕在滚筒表面的,要使它们贴合在一起,并且每张纸之间不能有间隙。通俗的讲就是:把一张张的纸,首尾相接的贴在一卷薄膜上。纸张通过直线传送到滚筒上,薄膜通过开卷机构附在滚筒上,然后压在纸张表面。
这里,直线输纸机构与滚筒分别有两个变频电机驱动,所以要求两个运动机构的表面线速度必须一致。只有这样才能使纸张之间腹膜以后不留有空隙,控制精度要求误差不能大于1毫米。纸张的长度是可设定的,比如,某次是要求一万张同等长度的纸张,下一次有可能是另一种长度规格的纸张。滚筒的直径确定不变。
设备安装2个旋转编码器,分别检测输纸机构与滚筒的线速度,plc根据计算的速度调节变频器的输出频率使它们的线速度保持一致。在计算过程中由于存在圆周率,必需把计算的数据取整。这样经过乘除计算后才能得到比较准确的数据。计算的过程中数据取整只有把数据同时扩大1000倍或者10000倍才能得到比较准确的商。
plc的被除数是有限制的不能太大,否则溢出。在这里选择1000p/r的旋转编码器。就可以直接把纸张的长度分成1000份。并且把数据扩大1000倍。关于这些是具体设计变程过程中选取的。在这里只是说明一下。不再把数据计算一一演算。
根据数据计算结果不停的比较两个数据。依据比较结果加减从变频器的频率,使两个机构的表面线速度保持一致。比较周期为20毫秒,加减的频率单位为0.01赫兹。
3,系统组成。编码器2个,分别输入plc的两路高速计数通道。两个变频器通过plc的rs485通信口改变频率,组成简单的闭环控制系统。具体的关于plc与变频器通过485通信连接不在这里具体说明。大家可以参照modbus通信协议和支持它的变频器手册。具体的方法将在以后的文章里跟大家交流。
HSH007 发表于 2011-10-16 06:24:06
用什么变频也不可能达到误差一转的效果,要求这么高还是用伺服吧。
zhouqingtong 发表于 2011-10-16 19:54:48
我在飞 发表于 2011-10-14 22:33 static/image/common/back.gif
楼主的系统可以在电机轴加装编码器,选择15KW带编码器输入接口的变频器直接控制,如西门子masterdrive系列变 ...
谢谢大侠的回答,已经用编码器闭环控制解决了。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 11KW的电机,转速1440调到1226.5,用什么变频器?
