如图,否能用焊接的方式进行拼接?
如图所示物件为1.5MM的铝板,右侧通风口出是否能用焊接的方式进行拼接?可能出现什么样的现象?
补充内容 (2011-10-13 10:45):
请大家不要想着一次性冲压成功,请从工艺方面的角度来帮忙分析以下这个东西的制造,谢谢! 结构不合理啊 这样怎么能冲压出来???
补充内容 (2011-10-13 16:55):
图档上显示的是一体的吧 ,有没有考虑过实际生产和开模 ,根本没发作 ,正规的图档有这样的么, 都是折边,拉铆,你这个有理想化成分,会被老板踹的, 结构有问题,折不出。 本帖最后由 04102 于 2011-10-12 21:00 编辑
整片折不出,两片单独做了之后铆接可以。机箱没见过焊的,都是铆接的吧。
你这种结构看你采用那种铝材料,大部分铝材料这样是不行的,如果采用焊接也需要采用特种焊接普通焊接是不能满足你的要求的。除非采用专业焊接设计系统 我没觉得焊接不可以,可能是我的水平有限,还是对焊接的不了解吧 33541837 发表于 2011-10-12 16:58 static/image/common/back.gif
结构不合理啊 这样怎么能冲压出来???
图档上显示的是一体的吧 ,有没有考虑过实际生产和开模 ,根本没发作 ,正规的图档有这样的么, 1.5mm铝板,我看焊接是有点够呛,焊缝 正好在通风口,那边有孔很多,板较薄弱,铝焊接时板受热会变形很严重,焊出来肯定不漂亮;我认为铆接比较合适。 同意上面的说法,用铆接应该合适。
