环链电动葫芦的技术要求
本帖最后由 xuexioka 于 2011-10-12 14:42 编辑环链电动葫芦的技术要求
环链电动葫芦有哪些技术要求呢?我们来看看。
运行方式
环链电动葫芦工作方式分为单速或双速起升,悬挂吊钩或者带有手动或电动的运行小车,双向或多向运作。
过载保护
有些高档的环链电动葫芦为增加额外的安全性增加了过载保护装置。这对于操作者、葫芦及负载是一种特殊保护装置。当负载大于设置值时,过载保护自动启用,葫芦起升将自动停止。
镍硬化链条经过MODE特殊处理,不影响最初的链条性能。镍硬化链条具有卓越的性能,可以抗雨水、海水、溪水及化学物质引起的锈蚀。
标准环链电动葫芦与钢丝绳葫芦不同采用高性能起重电机具有30分钟等级及B级绝缘的特性。
标准的环链电动葫芦一般采用螺旋齿轮提供可靠性并可通过最大程度降低齿轮咬合影响及振动而延长寿命。齿轮的特殊设计增强了齿轮的耐用性,并且齿轮由合金钢制成,经过专业的精细热处理而获得最大强度。
油浴润滑:变速箱采用MODE油浴润滑系统。采用油浴润滑齿轮系统可对机械刹车有冷却剂的作用。
继电器(反向保护):继电器可保护由于电源线的误连接(反向连接)而造成对葫芦的损害。
维护方便:环链电动葫芦的钢结构设计简化了零部件的维护及更换,这是环链电动葫芦很大的优点。
起重级别:起重级别对于完成严格工作周期是最基本的并且也是工业生产的要求。标准的环链电动葫芦为40%ED级别满足几乎所有起重工业应用
超载及负载过低自动保护:使用限定开关可消除超载及负载过低对葫芦造成的损害。
按钮控制手柄:轻重量级按钮控制具有防雨功能并且反应灵敏。
抗磨损负载滑车轮:负载滑车轮是由合金钢制成,并经过专业的热处理到抗磨损以及与链条光滑配合的目的。新式链条设计指南为顺利将链条嵌入到滑车轮中提供了指导。
操作手柄低电压:标准的环链电动葫芦的操作手柄电压为24V-36V低电压控制,低电压可以有效的保护操作者以防止受到电击伤害。(操作手柄电压控制在24V-36V也是国家质检总局对特种起重设备的强制要求。)
起升高度到极限:环链电动葫芦紧密结构设计可达到最大的可能起重高度 我比较关注环链电动葫芦的负载轮,没有统一的国家标准,规范和指导性文件。。。交流交流吧。我QQ 284297895 大家做好朋友,多沟通,保持联系啦。
多上传资料啦。有的图纸,才可以更好沟通发展的
